7 mm 与 15 mm U.2/U.3 NVMe SSD:主要区别以及哪一个适合您的需求
日期: 2024.12.30
U.2 硬盘弥补了传统 2.5" 硬盘插槽兼容性与 NVMe PCIe 接口传输速度之间的差距,支持高达 128Gbps 的 PCIe 5.0 传输速率。这些硬盘(SSD)可安装在现有的 2.5" HDD/SSD 插槽中,同时提供卓越的性能,在需要高速数据传输的企业环境中不可或缺。与 M.2 硬盘不同,U.2 硬盘可以热插拔,允许用户在不关闭系统的情况下更换或升级硬盘--这对于最大限度地减少停机时间和简化维护工作来说是再好不过了。同时,U.3 硬盘以 U.2 的传统为基础,具有向后兼容性并额外支持未来的存储协议,为数据密集型应用提供了无与伦比的灵活性。
在 7mm and 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 之间进行选择取决于其预期用途、系统要求和可扩展性需求。
15mm U.2/U.3 NVMe SSD: 专为大容量企业级工作负载而设计
主要特点:
  • 存储容量大(高达 30TB),适合大规模应用。
  • 企业级可靠性,包括:
  ✔ 高级纠错功能。
  ✔ 断电保护功能。
  ✔ 更高的耐用等级,延长使用寿命。
  ✔ 增强的安全功能。
  • 专为关键任务系统、金融机构和企业数据中心量身定制。
使用案例:
  • 非常适合在连续工作负载下优先考虑数据完整性、持久性和性能的环境。
  • 非常适用于需要超高存储密度和可靠性的大型数据中心。
7mm U.2/U.3 NVMe SSD:超薄高效,适用于高密度存储
  • 外形小巧,可提高服务器和数据中心的硬盘密度。
  • 兼顾成本效益、性能和低功耗。
  • 一些企业功能(适用于Micron 7300 Pro和三星PM9A3等特定型号),例如:
  ✔ 断电保护功能。
  ✔ 优化的耐用性等级。
使用案例:
  • 专为需要最大可扩展性的设置而设计,例如
  ✔ VMware环境。
  ✔ RAID 配置(RAID 5/6)。
  ✔ 多媒体制作或高速数据处理。
  ✔ 在空间有限的配置中使用面向未来的系统。
启示:
15mm U.2/U.3 SSD (硬盘) 适用于需要最大容量和耐用性的重型企业应用,而 7mm U.2/U.3 硬盘则适用于需要高密度存储的紧凑型设备。 7mm U.2/U.3 硬盘技术的最新进展,如企业级功能,进一步模糊了两者之间的界限,使您的选择越来越取决于具体的系统要求和长期的可扩展性目标。
ICY DOCK提供了一系列针对7mm 和15mm U.2/U.3 SSD 设计的可抽取式硬盘抽取盒,帮助企业优化存储性能和可扩展性。我们的硬盘抽取盒允许在任何标准的 5.25 英寸光驱位中安装多达6个U.2/U.3 SSD,从而最大限度地提高了系统效率,节省了宝贵的系统空间。此外,可拆卸硬盘托盘支持热插拔功能,无需关闭系统或打开机箱即可更换SSD(硬盘)。此功能显著降低了维护成本和停机时间,同时也为日常备份和安全存储提供了方便的解决方案。
这些非常适合优先考虑高密度存储,同时保持卓越的可扩展性和性能的设置。使用案例包括:
  ✔ RAID 阵列,适合高强度工作负载。
  ✔ 适用于视频编辑或云存储的多硬盘配置。
  ✔ 具有未来升级潜力的紧凑型服务器安装。
推荐型号:
MB111VP-B
ExpressSlot Elite MB111VP-B
• 1 x U.2/U.3 NVMe SSD
• 支持高达 64Gbps 的 PCIe 4.0 传输速度
• 兼容 PCIe 4.0 x4/ x8/ x16 插槽
接口的额定插拔次数至少为 10,000 次
MB092VK-B
ToughArmor MB092VK-B
• 2 x U.2/U.3 NVMe SSD
• 支持 PCIe 4.0,速度高达 64Gbps
• 使用 2 x 超薄 SAS (SFF-8654 4i) 接口
• 2 段式钥匙锁,提供额外的物理安全性
• 配置高性能 25 x 25 x 10 mm 冷却风扇
• 具有三种可调风扇速度设置:高,低和关闭
MB092VK-B   MB092VK-B
MB118VP-B
ToughArmor MB118VP-B
• 6 x U.2/U.3 NVMe SSD
• 使用 3 x 超薄 SAS (SFF-8654 8i) 接口
• 配置双高性能 40 x 40 x 20 mm 冷却风扇
MB118VP-B   MB118VP-B
针对要求企业级可靠性的用户,这些硬盘盒可为大容量硬盘提供强大的支持,确保稳定的性能和最低的故障率。
推荐型号:
MB021VP-B
flexiDOCK MB021VP-B
• 使用 1 x 超薄 SAS (SFF-8654 4i) 接口,不支持三模式
• 无门和无托盘设计,可快速更换硬盘
MB021VP-B   MB021VP-B
MB601VK-1B
ToughArmor MB601VK-1B
• 1x U.2/U.3 NVMe SSD
• 使用 U.2 端口 (SFF-8639) 连接,需要 NVMe 主机
• 2 段钥匙锁提供额外的物理安全性
MB601VK-1B   MB601VK-1B
MB105VP-B
ToughArmor MB105VP-B
• 使用 1 个超薄 SAS (SFF-8654 8i)接口
• 配置高性能 40 x 40 x 20 mm 冷却风扇
MB105VP-B   MB105VP-B
 MB699VP-B V2
ToughArmor MB699VP-B V3
• 4 x U.2/U.3 NVMe SSD
• 使用 4 x OCuLink (SFF-8612 4i) 连接,兼容三模式
 MB699VP-B V2    MB699VP-B V2
 MB699VP-B V2
ToughArmor MB699V5P-B
• 支持 PCIe 5.0,速度高达 128Gbps
• 使用2× MCIO 8i(SFF-TA-1016)连接,兼容三模式HBA/RAID卡
• 配置2个 40 x 40 x 10 mm 散热风扇
• 重构气流,27.5分贝静音,关键场景优选
 MB699VP-B V2
ToughArmor MB508V5P-B
• 8 x U.2/U.3 NVMe SSD
• 使用4× MCIO 8i(SFF-TA-1016)连接,兼容三模式HBA/RAID卡
• 80mm 散热风扇 + 优化风道设计,保障持续高性能运行
• 适用于AI服务器、边缘计算及媒体工作站
没有找到需要的信息?
探索我们的概念产品系列!这些产品采用尖端规格和创新设计理念,代表了技术进步与创意工程的完美融合。这是您成为我们产品开发之旅的一部分的机会!分享您的宝贵反馈,并帮助根据您的需求定制这些概念产品。
单击此处 了解有关我们概念产品的更多信息,并立即加入讨论!
