什么是 U.2 NVMe?
日期: 2024.01.17
什么是 U.2 NVMe?
U.2也称为SFF-8639,是一种物理连接器标准,用于将各种类型的存储设备(包括ssd)连接到计算机或服务器。它经常用于企业和数据中心环境,并以其高速、高密度的连接而闻名。U.2连接器可以同时支持ssd的SAS (Serial Attached SCSI)和NVMe协议。
NVMe: NVMe 是 Non-Volatile Memory Express 的缩写,是专为固态硬盘等基于闪存的存储设备设计的协议。NVMe 为操作系统与固态硬盘通信提供了更快、更高效的方式。与老式存储接口(如 6Gbps 的 SATA)相比,它的数据传输速度明显更快,达到 64Gbps。NVMe SSD 以其高性能、低延迟和并行数据处理能力而著称。(点击了解:不同的NVMe连接器接口有什么区别)
将 U.2 和 NVMe 结合在一起,可为高性能存储解决方案提供多项优势,适用于企业应用、数据中心以及其他对快速数据访问和低延迟要求极高的场合。以下是 NVMe 的一些主要特点和优势:
低延迟性:NVMe旨在最大限度地减少延迟,从而实现近乎瞬时的数据访问。这种低延迟对于需要实时数据处理的应用程序(如金融交易或数据库应用程序)至关重要。
并行性: NVMe驱动器本质上是并行的,这意味着它们可以同时处理多个数据请求。这种并行性可以提高系统响应性和吞吐量,使它们非常适合多任务和多层存储解决方案。
可扩展性: U.2 NVMe 硬盘提供高达 30.72TB 的各种容量,使企业能够轻松扩展其存储需求。它们可以满足数据增长日益增长的需求,即使在更大的存储配置下也能保持高性能水平。
耐用性: NVMe SSD 以其耐用性和高可靠性等级而闻名。它们可以处理大量的写入和擦除周期,使其适用于要求苛刻的工作负载。
在ICY DOCK,我们为您提供了几个坚固耐用的全金属U.2 NVMe SSD硬盘抽取盒,以保护您的宝贵数据,同时实现闪电般的数据传输速度。(如需了解ICY DOCK产品应用案例请点击【这里】)
U.2 NVMe 硬盘抽取盒
ToughArmor MB111VP-B
  • 支持1 个 2.5英寸 U.2/U.3 NVMe硬盘
    (硬盘高度不超过9.5mm)
  • 兼容 PCIe 4.0 x4/ x8 /x16 插槽
  • 窄型设计允许多个托架并排安装
flexiDOCK MB021VP-B
    (硬盘高度不超过15mm)
  • 使用 1 x SlimSAS (SFF-8654 4i) 接口
  • 可安装到任何标准的3.5英寸装置空间
  • 无托盘设计,可快速更换硬盘
  了解更多    立即购买
ToughArmor MB601VK-B
  • 支持1 个 2.5英寸 U.2/U.3 NVMe 硬盘 或 2.5" SAS / SATA 硬盘 (硬盘高度可达 15 mm)
  • 使用 1 x U.2 SFF-8639 接口
  • 可安装到任何标准的3.5英寸软盘空间
  • 鹰钩锁系统和 2 段安全钥匙锁确保硬盘在机箱内的安全
ToughArmor MB092VK-B
  • 支持 2 个 2.5英寸U.2/U.3 NVMe 硬盘
    (硬盘高度可达9.5mm)
  • 使用2 x SlimSAS (SFF-8654 4i)接口
ToughArmor MB105VP-B
  • 支持 2 个 2.5英寸" U.2/U.3 NVMe 硬盘
    (硬盘高度可达 15 mm)
  • 使用 1 x 超薄 SAS (SFF-8654 8i) 接口
  • 安装到任何标准的5.25英寸软盘空间
  • 高性能 40x20mm 散热风扇,提供三种风扇可调速度设置(高、低、关)
ToughArmor MB699V5P-B
  • 4 x U.2/U.3 NVMe SSD
    (速度高达 128Gbps)
  • 使用2× MCIO 8i(SFF-TA-1016)接口,兼容三模式HBA/RAID卡
  • 配置2个 40 x 40 x 10 mm 散热风扇
  • 重构气流,27.5分贝静音,关键场景优选
ToughArmor MB118VP-B
  • 支持 6 x 2.5英寸 U.2/U.3 NVMe 硬盘
    (硬盘高度最高达 9.5 毫米)
  • 使用 3 x SlimSAS(SFF-8654 8i)接口
  • 支持三模式控制器 PCIe/NVMe 引脚布局(Broadcom、Areca 等)
ToughArmor MB508V5P-B
  • 支持8 x U.2/U.3 NVMe SSD
    (硬盘高度最高达 9.5 毫米)
  • 使用4× MCIO 8i(SFF-TA-1016)连接,兼容三模式HBA/RAID卡
  • 80mm 散热风扇 + 优化风道设计,保障持续高性能运行
  • 适用于AI服务器、边缘计算及媒体工作站
